查看: 5603|回复: 17
请问大家这个NCE65T650场效应管能拿什么替换?
发表于 2023-9-6 00:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
它是N沟道的MOS管,650V 11.5A。RDS=290毫欧,是否可以拿普通的10N60代换?
发表于 2023-10-3 15:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果手里没有现货反正都是要买的,买一样的就好了,
对的,已采纳。  详情 回复 发表于 2023-10-8 23:55
发表于 2023-9-6 07:21:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查N沟道的MOS管,参数超过650V 11.5A。
发表于 2023-9-7 00:57:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容电压不到600 就可以代换
发表于 2023-9-20 14:53:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不建议你拿10N60来代换。耐压值和电流都比原来这个小,内阻也大,会导致发热过热的。这种管子一大把,性能比这个优越的也一大把。国产的,台湾产的,进口的都有的选择。嘉立创上面筛选一下,TO-220封装的,N沟道,筛选电流大的。例如你这个11.5A,你查大于12A或者15A
感谢建议,明白了。  详情 回复 发表于 2023-9-20 20:16
发表于 2023-9-20 20:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lxzg 发表于 2023-9-20 14:53
不建议你拿10N60来代换。耐压值和电流都比原来这个小,内阻也大,会导致发热过热的。这种管子一大把,性能 ...
感谢建议,明白了。
发表于 2023-10-3 16:15:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好还是原型号
对的,已采纳。  详情 回复 发表于 2023-10-8 23:56
发表于 2023-10-8 21:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流不比原来的小,导通电阻不比原来的大,就没问题
收到,感谢回复。  详情 回复 发表于 2023-10-8 23:56
发表于 2023-10-8 23:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的,已采纳。
发表于 2023-10-8 23:56:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的,已采纳。
发表于 2023-10-8 23:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收到,感谢回复。
发表于 2023-10-12 10:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20N60也很常见,但是要买到正品
发表于 2023-10-18 15:10:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看什么电路上用、12的用10或11A的代
发表于 2023-10-20 01:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
管它37 21,装上看发热不
发表于 2023-10-22 12:17:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
耐压值和电流都比原来大,基本就可以。。。。。。。
发表于 2023-10-31 10:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只要参数不差于原管子就行。
发表于 2023-11-16 21:51:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
比耐压和功率大小
发表于 2023-11-18 15:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
