查看: 1448|回复: 3
[显卡不认卡] 看起来都正常, 但是就是不认卡. 疑难杂症!
发表于 2023-9-5 23:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海交通大学闵行校区 来自 上海交通大学闵行校区
请教各位老师. 维修 Tesla P40 不认卡
1. 所有各相供电都正常(电压, 波形), 包括外部, 3V3等都测试了.
2. PCIE各阻值正常. GPU供电对地阻值正常. PCIE各耦合电容正常.
3. 晶振正常, 复位信号正常(波形确认过).
4. 开机GPU和显存会发热. 主板直接跳过. BIOS已经重新刷过了, 故障依旧. BIOS供电和连接电路正常, 开机看到有读取BIOS的波形.
5. window系统进系统后 设备管理器 看不到卡. 查看硬件信息的软件里面可以看到P40.
6. Linux中lspci可以看到,  nvidia-smi看不到,  启动日志报错 [drm:nvdrmload [nvidia_drm]] ERROR [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000400] Failed to allocate NvKmsKapiDevice.
核心阻值正常, 而且可以读取BIOS, 显存发热, 看起来GPU已经工作了, 但是为什么就是不认卡呢?
请教各位老师, 还有那些排查方向呢?
发表于 2023-9-6 05:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查供电,或者换华硕h61就能认可
别问我怎么知道的,我修到过
发表于 2023-9-6 08:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查查核心的显示电路。可能某个电容短路了
发表于 2023-9-8 09:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
