查看: 1570|回复: 13
[已解决]
华为新机 版号dah9hdmbad0
发表于 2023-9-5 21:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机器5月的新机 客户发来不开机  拆机东西主板有点进水 镊子指的地方  洗干净打值没异样 发现还是不开机
由于是新机没有图纸 只能是盲修 修的多的人都知道主板供电的布局都是差不多的 芯片的开头也可以看出大致是什么供电  剩下的小电压就要自己去查芯片型号在从别的图纸中猜出是什么供电 就比如我这个
上电发现待机只有0.4 那它肯定是属于待机所需的供电 所以0.4是不对的 芯片的另外一边可以测到3.3 那转换出来的肯定是不会高于3.3的供电 供电在cpu旁边应该可能是1.0或者1.8等等的其中一个 接下来就是查芯片的型号 这里要注意的一点是可以去淘宝查丝印
就像我这样  还有一点的是一般来说只要前面的2到3位就可以了 后面的应该是生产日期或者别的什么的 我也不太清楚
这里查到一张图纸里面有二个 那我这个主板应该也有二个
发现还真有一个  为了更好的判断我们直接把这个芯片摘过去 发现可以转出1.8v 并且自动上电 另外第一次开机有点慢 上电到1a多不动要过一会下到0.4几才亮机
这个供电看其他图纸应该是1.0的vga供电  出于人道我们还是费九牛二虎之力找到了一样的芯片换上
结尾我们发上整板图片方便各位同行对比元器件
参与人数 6下载分 +10 +12 收起 理由
chenyivip + 2 + 2
u1446993 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈远彬 + 2 + 2
发表于 2023-9-8 14:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的经验!学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-6 15:06:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-6 08:54:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感谢分享,以后可能会用到!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-5 22:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,可以借鉴借鉴
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-8 20:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天有一台差不多的 没有找到芯片型号 放弃了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-9 00:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
只有技术牛的人可以盲修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-8 23:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
因为缺芯片,该主板用来其他芯片堆叠,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-9 08:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2023-9-9 10:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术强,谢谢分享宝贵经验
发表于 2023-9-9 13:19:44 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
谢谢分享,学习了
发表于 2023-9-9 15:22:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
厉害厉害!
发表于 2023-9-9 20:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
技术到位!!学习了!!
发表于 2023-9-13 19:56:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主很细心 很好的经验
