查看: 1426|回复: 8
[维修求助]
ipad6不开机
发表于 2023-9-5 16:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
ipad6 a1954 插卡版不开机,充电没电流,据客户说充电时候突然电量变为0%然后不开机,拆机直接加电触发电流直接定310ma不跳,最开始拆开时候图片硬盘划线部分有点黄以为是硬盘供电短路,测量发现3路供电均没有短路,没有维修思路了,有没有大佬修过同故障的,请指点一下谢谢
发表于 2023-9-7 17:50:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢你的分享经验
发表于 2023-9-8 09:11:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能重点还是应该在充电和USB 管理 这里
是的  详情 回复 发表于 2023-10-6 11:38
是的 换了u2修好了 谢谢指点  详情 回复 发表于 2023-9-8 10:21
发表于 2023-9-8 10:21:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是的 换了u2修好了 谢谢指点
发表于 2023-10-6 11:38:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是的
发表于 2023-10-6 14:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U2是啥。。。。。。。。。。。。。。。。
USB管理芯片  发表于 2023-10-8 11:41
