查看: 329|回复: 1
戴尔二合一平板Inspiron1
发表于 2023-9-4 21:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
戴尔二合一平板Inspiron 12-5280没图纸,充电没反应,电池开机正常,插电无电流,快充也不触发,应该是20v左右电压,没图纸无从下手
发表于 2023-9-10 00:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
基本检查主板电源输入端附近,保护电路的贴片保险丝是否正常,在排查外围电路中的各种管,数值是否正常或导通
