查看: 2262|回复: 26
首发新款小新14,板号:LA-M071P
发表于 2023-9-3 20:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器同行送来的时候当场点了下 不加电,电流表0.055 因为有外部Type-C转接 ,之后同事拿过去拆开,
具体型号我也没看,只知道 银色的 好像是小新14 新款的。板号:LA-M071P  这个板子啥资料都没有,就是这么刺激
到我这里只有主板了,迅速排除 主板各个供电的对地阻值,
各个电感对地阻值正常,测量公共点对地阻值正常,
在测量CPU上管电容的时候,发现短路。 手上没图纸,看着电流检测电阻确实没短路 对地阻值 600欧。
去球吧,不研究,迅速解决问题才是王道,等图纸出来再研究,
拿出烧机打法,对着电容就烧,发现CPU 转换芯片发烫,拆下来之后测量上管电压不短了。
插电流表直接开机,电流刷刷的跑,但是不显示,放下定芯片,
今天下午快下班的时候芯片到了,焊上之后直接秒杀。
换过芯片之后的插曲是:机器第一次上电需要64秒。中间最大电流 2.630A 随后迅速下降到0.650A
之后亮机、 亮机之后按开关 关机,  再次开机5秒亮机,
这是下班赶出来的装机图。
总结CPU 芯片短路 。造成20V电压短路,引起无公共点电压,待机
参与人数 5下载分 +11 +13 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-4 09:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能亮说明你的运气是真的不错 这个烧一般都烧CPU
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-3 21:02:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
支持,过来学习经验
发表于 2023-9-3 21:24:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流检测电阻应该是type-c前端的。 公共点 还是短路的
发表于 2023-9-3 21:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-9-3 22:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白默默学习,思路总是跟不上。
发表于 2023-9-4 02:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这技术牛逼的
发表于 2023-9-4 09:26:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以去买彩票了,这运气真好。
发表于 2023-9-4 10:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-9-4 10:37:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般cpu供电短路的 基本连CPU 一起带走。
我这几天修过两台CPU电压短路,但是CPU没挂的  详情 回复 发表于 2023-9-4 22:16
发表于 2023-9-4 13:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-9-4 13:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各个电感阻值正常,怎么想到去测CPU上管电容的,CPU的电感短路吗,没跟上你思路
这个不是传统的MOS管,是芯片样式的,进主供电,芯片转换输出CPU供电。  详情 回复 发表于 2023-9-4 18:38
发表于 2023-9-4 13:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-4 17:46:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU既然没有坏                         奇迹啊
就是这么刺激,我都做好CPU坏的准备了  详情 回复 发表于 2023-9-4 18:45
发表于 2023-9-4 18:38:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2023-9-4 18:45:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
514906332 发表于 2023-9-4 17:46
CPU既然没有坏                         奇迹啊
就是这么刺激,我都做好CPU坏的准备了
昨天遇见个神舟战神,10代I7,板载U U供电一体式芯片烧糊成碳粉了,直接放生了。  详情 回复 发表于 2023-9-5 09:15
发表于 2023-9-4 19:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款用的是低温锡吗
发表于 2023-9-4 20:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就怕U一起坏
发表于 2023-9-4 22:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-9-5 09:15:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牧童遥指杏花村 发表于 2023-9-4 18:45
就是这么刺激,我都做好CPU坏的准备了
前几天 也是神州,供电坏了, CPU也坏了,换了CPU之后 进PE掉电,改修的都修了,放弃了  详情 回复 发表于 2023-9-5 09:20
