查看: 4019|回复: 23
战神Z8不开机
发表于 2023-9-3 18:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到一台战神Z8  板号6-77-NH50DP00  各电感无短路,插电待机13mA,测3.3V正常,按开机键上电到49mA,5V,1.05V,1.8V出来了。内存显卡CPU无供电,换了G5616B,内存供电还是不出,不知道怎么修了,请高手指点下,谢谢
发表于 2023-9-5 00:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥吧。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-4 09:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序来,一般先修CPU供电吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-9-4 21:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
依细 发表于 2023-09-04 16:13
电流是不是在0.8左右 是的话就去主板背面找pr42这个电阻 有一头是1.2v超过1.2v就捡钱成功
电流41mA,缺供电掉电,VDD5出来几秒就没了
这是那里的问题呢?遇到雷神的笔记本相似的故障  详情 回复 发表于 2023-9-17 14:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-4 16:13:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电流41mA,缺供电掉电,VDD5出来几秒就没了  详情 回复 发表于 2023-9-4 21:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-4 09:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好的,谢谢指导,我在查下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-3 22:23:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
每短路 那肯定是触发信号不全,测一下显卡 CPU 供电芯片的 工作条件吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-5 08:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测slp信号是否发出,不出slp信号的话,换桥试试
是这个信号有,按开机键有1.5V输出  详情 回复 发表于 2023-9-5 12:30
发表于 2023-9-5 08:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏的多!!
发表于 2023-9-5 12:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是这个信号有,按开机键有1.5V输出
发表于 2023-9-5 13:30:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
桥坏了
发表于 2023-9-5 13:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我遇到一台这样的,换EC好了
发表于 2023-9-5 14:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥坏的我修了好多这样的问题,都是换桥
发表于 2023-9-6 10:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能是桥的问题吧!
发表于 2023-9-6 18:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2.5V_PG起来了吗?
发表于 2023-9-7 00:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
s3 s4 信号出了吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2023-9-7 17:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存开启没有,
发表于 2023-9-8 15:57:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不出SLP的话,直接换桥....我有部分机器是加焊好的.....
发表于 2023-9-9 00:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
s3 s4桥发出了吗  开启内存供电
