查看: 770|回复: 2
一块技嘉GA-Z170-HD3,io的vin检测脚引起的无CPU供电
发表于 2023-9-3 16:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
昨天维修一块技嘉的GA-Z170-HD3时,客户带来问题是加电瞬间掉电,肯定少一路电压,发现io旁有水渍,那就先处理干净再看,处理完再次测量,可开机,但是单无cpu供电(vtt,内存,总线供电全有),那就测量CPU供电的芯片的vcc,en等,均有电压,全都正常;
我去,莫不是vid获取不到信息吗?
此刻便乱了头绪,论坛内看看呗!有朋友提到了io有电压检测,难道我的也被关闭了.
于是我在图纸中发现了这几个vin0-vin6以及vref电压检测,一个一个测试只有vin0无电压,于是思考到,既然你io进水那我何不把io全部引脚再次焊接呢!焊接完后,竟然跑马亮机了
无意间发现1;2引脚连了焊锡,那就把它重新处理下吧!又不亮了,CPU电压依然没有,莫不是他俩引脚有一路电压出错了?
也懒得的查他俩都代表什么!索性既然1;2引脚连接可以亮机,那我就把它给链接上,亮机交差算了,如有大神知道这两引脚各自起到什么作用往告知!
发表于 2023-9-3 20:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的主板是O_VCORE IN
发表于 2023-9-12 13:01:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大神啊  膜拜一下
