查看: 285|回复: 5
MS-16P711.051123
发表于 2023-9-3 12:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
MS-16P71 1.0  51123降压控制器换上去 一个小时左右就烧  各路电压正常 好了几天  查不出原因
发表于 2023-9-3 13:18:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
用示波器测
没有这个  详情 回复 发表于 2023-9-3 14:45
发表于 2023-9-3 14:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2023-9-3 14:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个 换上去就发烫
发表于 2023-9-3 17:26:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发烫就是问题,这个51123芯片不会发烫的,一般烫都是有短路,
发表于 2023-9-4 01:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拆了查电路没有短路  换上去也是  待机也是 可是点亮1小时左右就烧  查不到哪里问题
