查看: 407|回复: 4
戴尔的latitude3410,
发表于 2023-9-2 16:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
戴尔的latitude 3410,刷完bios,按开机都没反应了。开机电流也没有。
什么鬼,再刷原厂也不行。哪位大佬帮忙分析一下。插电池待机0.002,不插电池待机0.027
发表于 2023-9-2 16:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没刷BIOS之前什么情况?
可以正常开机,所有功能正常。  详情 回复 发表于 2023-9-2 17:34
发表于 2023-9-2 17:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不忘初心9209 发表于 2023-09-02 16:29
没刷BIOS之前什么情况?
可以正常开机,所有功能正常。
刷之前没保存就程序吗?没保存的话只能多刷几个版本了  详情 回复 发表于 2023-9-8 20:12
发表于 2023-9-2 19:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序修了
发表于 2023-9-8 20:12:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1505841 发表于 2023-9-2 17:34
可以正常开机,所有功能正常。
