查看: 700|回复: 3
A1989自动进入DFU模式
发表于 2023-9-2 10:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
采用U盘安装版本的系统安装模式,出现激活锁界面,然后退出输入ID,选择擦除 ,过一会自动黑屏,开不了机器了,连接另外一台正常的MAC ,根本不要操作,自己进入DFU模式,修复和还原都报4014错误,疑惑是,T2刷机为何不成功,ERASE的是外置ROM吗,如何退出DFU模式,现在才测量有3V,没有PP5V_G3S,在什么情况下U7800才能发出PP5VG3S_EN.
发表于 2023-9-2 10:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
应该是T2 坏了
发表于 2023-9-3 00:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
考虑硬盘 或硬盘电路
发表于 2023-9-4 02:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要多试试几下,看看,如果不行就要换T2芯片啦
