查看: 1393|回复: 21
这是短路的电容吗吗?
发表于 2023-9-2 09:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
大师们,圈中的元件是电容吗?象电容,但是有一端是黑的,对地短路,而且量两端都是短路的。这是电容短路了?还是其他的元件?请大师告诉一下。
发表于 2023-9-8 10:16:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
明明是电感
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-9-2 11:20:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电感的可能性很大哦
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-9-8 17:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 塞尔维亚和黑山 来自 塞尔维亚和黑山
这东西很久以前就有了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-9-2 13:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没见过,俺长见识。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-9-2 10:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道是什么,但同时这么多都这样,应该原来就这个颜色
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-9-2 10:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
形似电容,神似二极管。自己打表量一下吧。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-9-2 09:58:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆下来测。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-9-9 00:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是通的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-9 10:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是信号部分用的电容
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-9-9 09:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把芯片去下再测  要是不短了就是芯片坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-9 02:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这是信号上面的,都这样,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-9 11:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆下来测下不就知道了,小白就别折腾了
发表于 2023-9-9 13:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个船长教过,插上电,舌头舔一下,如果烫就是坏的
发表于 2023-9-9 15:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有点像电感,带方向的电感
发表于 2023-9-9 19:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像是温度检测电阻
发表于 2023-9-13 18:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆下来测试一下!
发表于 2023-9-14 15:13:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电感;P;P;P
发表于 2023-9-14 15:33:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短路,不可能一下子短路3个电容,公共点电容大短路,我从来没遇到过一下子超过2个一起短路的
发表于 2023-9-15 12:58:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是信号部分的电感
