查看: 2264|回复: 33
华硕飞行堡垒FX86F自动重起,有时要蓝屏,请指点
发表于 2023-9-2 08:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
       板号FX505GD R2.0,接手后进系统重起,然后反复重起,用电池也一样,正常的时候不定时蓝屏,BIOS已刷无果,示波器看CPU供电也基本正常,无招了,请大家指点思路
发表于 2023-9-2 09:57:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器CPU坏的多
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-9-2 09:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
蓝屏的问题几乎都修不好
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-9-2 09:25:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
禁用显卡试试
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-9-2 10:34:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
奏奏奏奏奏 发表于 2023-9-2 09:59
硬盘内存都换,然后看看有没有进水掉件。不行大概率就是U坏了
都试过了,没 掉件
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-9-2 09:59:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都试过了,没 掉件  详情 回复 发表于 2023-9-2 10:34
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-9-2 14:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况 要一样样排除才行  怎么就直接去看CPU
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-2 09:56:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看内存,慢慢排除,供电撸一套  不行换个U
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-3 08:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过来学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
极致科技 -4 恶意灌水刷分|广告! 请用心回贴 !
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-2 15:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是过了logo就重启,bios界面不重启,如果是的话u挂了,换u包好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-3 09:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
个人觉得这种机器U是通病,换了还几个了,换完就好
我这个是显卡供电问题,被用户打满了硅脂,感觉漏电引起的,处理了没有掉电重起了  详情 回复 发表于 2023-9-3 09:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-3 01:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
更换内存试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-3 09:29:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
意思是显卡晶体周边电容有很多硅脂引起的吗?是那种金属硅脂吗?  详情 回复 发表于 2023-9-3 12:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-3 12:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-3 13:36:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查CPU供电看下。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-3 16:04:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板载CPU 看到蓝屏重启就头疼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-4 20:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试一下mem86,刚搞好一台,CPU  issue
我这个是显示卡供电问题  详情 回复 发表于 2023-9-5 14:50
发表于 2023-9-5 14:50:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我这个是显示卡供电问题
发表于 2023-9-7 00:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
硬盘 内存 很多导致蓝屏
发表于 2023-9-7 09:28:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况几乎百分九十九点九都是CPU坏了
