查看: 1546|回复: 15
版号6-71-NK500 D02 电流上到2.7左右掉电
发表于 2023-9-1 20:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
版号是6-71-NK500 初始故障不触发。查公共点19v短路,1v 3a烧鸡。发现cpu供电芯片 PU12 PU13短路。芯片MP86941GQVT-Z
更换后。待机电流0.066左右。稍微偏高。能触发开机。上到2.4-2.7a左右掉电。然查发现没有VCCGT。放大镜观察。发现vccgt供电芯片19v供电脚烧断状态。,芯片MP86903-CGLT-Z
  1. <img src="https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=2223730&size=300x300&key=f3fa9014f7c31e27&nocache=yes&type=fixnone" border="0" aid="attachimg_2223730" alt="">
复制代码
定料件今天到了。换上去。待机电流降到 0.011 .但是故障依旧。仍然不出vccgt电压。。上电到2.7左右掉电。掉电瞬间发现屏幕有轻微闪烁(很暗的闪一下)查屏供电19v无短路3.3v无短路。不接屏幕依然断电。外接键盘数字键不亮。已经刷过bios 故障依旧。现在完全没有思路了。我是野路子。大佬们伸出发财的小手给我个思路。另外量了NVVDD电感用的4位半的表。对地二级值为0 .对地阻值为0.35欧。。我不能确定是不是显卡坏了。显卡是1650的。但是掉电之前能出0.76v的NVVDD电压。。这个电压不应该导致显卡坏吧。。请大佬赐教https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjIyMzczMnxlY2UzMzU0MGJlMWI2YTdmN2E5ZTM3YWE3NDE5ZmNmMHwxNzQ1ODU4NDAz&request=yes&_f=.pdf[attach]
发表于 2023-9-4 08:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qinhecat 发表于 2023-9-3 21:47
这种U在台式机上屏蔽核显可能还可以用
嗯。已经测试过了。屏蔽了可以用
核显也可以屏蔽吗,怎么做的?  详情 回复 发表于 2023-9-4 09:13
核显也可以屏蔽?怎么做的  详情 回复 发表于 2023-9-4 09:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-3 21:47:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
a644239610 发表于 2023-9-3 19:02
结局和楼上大佬分析一致。cpu核显被带走了。更换cpu正常。这个cpu在台式机主板只用核显的情况是能到达欢迎 ...
这种U在台式机上屏蔽核显可能还可以用
嗯。已经测试过了。屏蔽了可以用  详情 回复 发表于 2023-9-4 08:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-3 19:02:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
结局和楼上大佬分析一致。cpu核显被带走了。更换cpu正常。这个cpu在台式机主板只用核显的情况是能到达欢迎界面。然后进入死机状态。。笔记本上表现为黑屏
这种U在台式机上屏蔽核显可能还可以用  详情 回复 发表于 2023-9-3 21:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-3 19:00:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-2 11:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天量vccgt 有0.7v左右电压。正常出来了。但是进系统秒黑屏。。。进安全模式不黑屏。已经卸载显卡驱动。依然进桌面秒黑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-2 11:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu没走。这个是台式机的cpu 6400 ,在主板上测试cpu正常亮机。昨晚睡了一晚起来今天居然可以点亮机了。但是进桌面秒黑屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-2 10:01:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu被带走了。。。新的游戏本显卡,只有显存供电不短路就别管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-2 08:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu没走。这个是台式机的cpu 6400 ,在主板上测试cpu正常亮机。昨晚睡了一晚起来今天居然可以点亮机了。但是进桌面秒黑屏  详情 回复 发表于 2023-9-2 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 20:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ClevoNK50SB_NK50SESM6-71-NK500-D0220200713.pdf (2.73 MB, 下载次数: 18)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-4 09:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
a644239610 发表于 2023-09-04 08:00
嗯。已经测试过了。屏蔽了可以用
核显也可以屏蔽?怎么做的
发表于 2023-9-4 09:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
嗯。已经测试过了。屏蔽了可以用
核显也可以屏蔽吗,怎么做的?
台式机主板bios里可以设置。把核显或者自动改成独显就行了  详情 回复 发表于 2023-9-4 12:10
发表于 2023-9-4 12:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xinqiudianzi 发表于 2023-9-4 09:13
核显也可以屏蔽吗,怎么做的?
核显坏开机能显示吗?  详情 回复 发表于 2023-9-5 11:51
发表于 2023-9-5 11:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
核显坏开机能显示吗?
这个cpu就是这点迷惑了我。这个核显除了进系统黑屏以外。进安全模式都正常。而且还能显示核显型号。bios啥的都正常。如果你确定核显坏的cpu 。可以找个好的cpu提前把bios 设置好再换上去  详情 回复 发表于 2023-9-10 18:57
发表于 2023-9-10 18:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xinqiudianzi 发表于 2023-9-5 11:51
核显坏开机能显示吗?
发表于 2023-10-17 09:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核显怎么屏蔽?
