查看: 2240|回复: 23
ThinkPad T470安装系统版或进pe都蓝屏
发表于 2023-9-1 16:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ThinkPad T470版号是CT470 NM-A931 Rev:2.0
是二修机,客户说别家告诉是CPU坏,通电有音乐电流跑到150ma,上家修过CPU和独显供电相关电路。根据时序应该是VCCSA还有了才对,测L404没有电压,测量Pu405输入20v,5V,Drvon也正常,检查这芯片有腐蚀,拆下重装后能亮机了,但是进系统出现蓝屏
测试了一下,这机器vccsa 0.74v,Cpu 核心0.81v,vccgfxcore_i没有电压,独立供电也没有。用示波器测试vccsa下有点异常,更换了一个81382故障依旧。
高手们给指导一下吧!谢谢。不明白这机器是集显供电的问题吗?集成和独立显卡都没有点,机器怎么点亮的?!
发表于 2023-9-5 07:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修独显供电,或者改集成显卡
发表于 2023-9-2 14:32:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议你先把独立显卡的供电修好,ACPI蓝屏,遇到好多是显卡供电引起的
发表于 2023-9-2 10:36:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
bjrhxkj 发表于 2023-9-2 09:23
现在的故障是开机能亮机,就是进系统加载一会就蓝屏
内存 cpu 南桥
发表于 2023-9-2 09:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在开机视频如下
发表于 2023-9-2 09:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存 cpu 南桥  详情 回复 发表于 2023-9-2 10:36
发表于 2023-9-1 22:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测cpu供电,没问题的话换u
发表于 2023-9-1 19:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
亦凌 发表于 2023-09-01 18:30
问题简单化一点开始不亮吗
开始不亮的,没有cpu电压的
发表于 2023-9-1 18:30:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
问题简单化一点开始不亮吗
开始不亮的,没有cpu电压的  详情 回复 发表于 2023-9-1 19:21
发表于 2023-9-5 08:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习中
发表于 2023-9-5 17:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到过,换CPU好的
发表于 2023-9-5 19:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼主分享,学习中
发表于 2023-9-5 23:21:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ACPI蓝屏,大概率独显供电问题。
确实这主板独显电压才0.085v  详情 回复 发表于 2023-9-9 09:36
发表于 2023-9-6 09:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是CPU问题,能开机进不了系统,也进不了PE,应该是CPU问题
发表于 2023-9-6 10:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有不有排线连接的小板,碰到一个小板引起的!
发表于 2023-9-6 11:10:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题如果楼主修好了就分享出来谢谢
发表于 2023-9-7 00:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种估计是U,但是这种板子便宜啊。过时的TP,主板都便宜的很
客户着急给换了块主板,花了750淘了台主板一样的机器  详情 回复 发表于 2023-9-9 09:32
发表于 2023-9-9 00:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开机音乐是什么 不太理解这个音乐
这机器CPU电压不正常,通电开机会有音乐的  详情 回复 发表于 2023-9-9 09:34
发表于 2023-9-9 09:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2023-9-9 09:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zxcvbbvc 发表于 2023-09-09 00:16
开机音乐是什么 不太理解这个音乐
