- 积分
- 166
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-24
- 精华
ThinkPad T470版号是CT470 NM-A931 Rev:2.0
是二修机,客户说别家告诉是CPU坏,通电有音乐电流跑到150ma,上家修过CPU和独显供电相关电路。根据时序应该是VCCSA还有了才对,测L404没有电压,测量Pu405输入20v,5V,Drvon也正常,检查这芯片有腐蚀,拆下重装后能亮机了,但是进系统出现蓝屏
测试了一下,这机器vccsa 0.74v,Cpu 核心0.81v,vccgfxcore_i没有电压,独立供电也没有。用示波器测试vccsa下有点异常,更换了一个81382故障依旧。
高手们给指导一下吧!谢谢。不明白这机器是集显供电的问题吗?集成和独立显卡都没有点,机器怎么点亮的?!
