楼主: my-dreamfly
[显卡维修]
请教各位大神,为什么显卡上的元件怎么都吹不下来啊
发表于 2023-9-3 00:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
风枪烙铁一起上,加焊油,加锡膏
发表于 2023-9-3 08:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
无铅的加上板层散热快,很难吹掉,焊台去芯片
发表于 2023-9-3 12:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板材料散热比较快,或打了黑胶,风枪吹的同时可以用烙铁辅助拆焊
发表于 2023-9-3 14:24:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看回复,都能学到东西,都是老师傅了
发表于 2023-9-3 15:22:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
淘宝买的,鹿仙子858D+
发表于 2023-9-3 15:22:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
laq1357 发表于 2023-9-2 09:18
风枪性能不行?可以上预热台,或者先用性能好点的烙铁上低温锡
您好,可以不用推荐个性价比高点的风枪
发表于 2023-9-3 15:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把整张pcb 放预热台上加热到150度 然后像往常那样吹就行了
发表于 2023-9-3 15:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电络铁或者风枪加点焊锡就行
发表于 2023-9-3 15:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度风枪560风速最低也行
发表于 2023-9-3 15:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
枪不行了吧
发表于 2023-9-5 04:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
必须上火炕
发表于 2023-9-5 21:39:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
牛逼的电容???
发表于 2023-9-6 08:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小件上刀头烙铁,大件上焊台,风枪对付不了
发表于 2023-9-6 08:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
原来的是无铅的,先加点有铅的锡,再吹就容易掉了。或者直接铬铁干就完了。
发表于 2023-9-6 08:35:33 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
直接用电洛铁干就是了额
发表于 2023-9-6 09:46:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一句话可以说明就是你的热风台功率不够,推荐你买一个8610W的
发表于 2023-9-6 10:24:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你想拆哪个  疯枪450度都干不下来?不得就烙铁先加点有铅锡再吹   干显存的话底下有辅助加热才行 不然显存容易挂
发表于 2023-9-6 22:50:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是SMT和波峰焊双面工艺防止先焊接一面原件掉落的,都点胶了
发表于 2023-9-7 01:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
疯抢太差的原因
发表于 2023-9-7 11:42:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
两把烙铁搞定,头磨成特尖,特尖,拆机神器,什么贴片电阻电容二三极管不在话下,已经拆机无数。
