查看: 3582|回复: 52
用错笔记本无线网卡,出现的那些头痛的问题。
发表于 2023-8-31 19:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先看第一台,正常运行后的图片。
先说下这台的故事。
客户拿来一台笔记本电脑,要加硬盘和无线网卡。因为这个无线网卡接口比较特殊一点。如图。
我错误的认为,接个网卡就能用。于是接上第一个网卡。
接入系统瞬间,会有网卡,然后过一下子就代码43 了。于是又找了一个联想的网卡,结果机都开不了或者开机了识别不到,我就不上图了。
笔记本型号为XPS 13  i7 7代的,于是网上购买了一个网卡。等了两天,网卡到了。为什么图片有两个网卡,后面说明原因。
网购的无线网卡,我迫不及待的安装到DELL 的电脑上,然后开机。一直不能正常使用,所以我把系统都重装了。也重装了网卡驱动也不行。
然后发现我用的小新笔记本(上次那台翻车修好的小新)也是这个型号,只是数字不同。当然金手指也多一些。见上图。
然后两台笔记本电脑,网卡对换后,都能正常使用。
然后再来看下一台。
这台机械革命的,只能用装在板子上的那个网卡,另一个网卡会卡电流,不开机。
还有华硕和hp 的笔记本电脑,用错了无线网卡会导致不触发。
参与人数 5下载分 +12 +4 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-1 16:34:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最后一张图的AX201需要CNVio2协议支持,必须10代以后INTEL处理器才支持。
CNVio是Intel芯片组主板的特有接口,其中10、11、12、13代处理器的芯片组是CNVio2,8、9代代处理器的芯片组是CNVio。无线网络和蓝牙的相关控制器集成在处理器内,所有CNVio接口的WiFi6网卡只能intel平台使用,在Win10和Win11系统免驱,Win10以前系统无驱动。
AMD R7 可以用AX200  详情 回复 发表于 2023-9-20 00:53
矿机z8用的这个网卡,打上驱动,是不是有专用驱动  详情 回复 发表于 2023-9-4 20:18
参与人数 3下载分 +11 +5 收起 理由
叨叨三叔 + 5 + 5 这就叫专业 给你加分了
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-31 20:30:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过,是有的主板上的BIOS不支持换的网卡,然后出一些稀奇的故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-1 16:58:30 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我说说我的经验。
HP和联想ThinkPad有白名单机制,bios里面有可用网卡的列表,如果不是列表上的WIFI和WWAN卡插上去会报错,但是不会不触发,是过了logo提示你网卡不能使用。然后联想专用的卡放到别的机器有可能会出现代码10无法启动。没有见过无线网卡混用导致不触发或者卡电流的问题,如果有,那就是网卡自己是坏的。
然后除了这两个牌子,其他基本没有挑卡的,戴尔华硕宏碁什么的都通用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 15:51:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
DELL HP 联想的,很久前都不能乱换吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 15:07:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享2!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 14:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,长见识了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 14:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还没换过无线网卡呢  原来这么多说头
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 14:17:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
无线,网卡还是对型号比较好 要不不是会报错就是掉线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 10:43:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也许网卡的兼容性不好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 09:27:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想笔记本网卡不对,会报错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-31 23:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
现在的网卡问题好多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-31 23:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
品牌笔记本的网卡,别乱换,有白名单的,除了白名单里的型号,别的网卡好像都不行
十代之后不管是AU还是IU基本上无脑AX200或者AX210就行了,目前没见着有说不兼容的 AX201,AX211倒是有不少限制  详情 回复 发表于 2023-9-25 22:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 16:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前网卡不对好像会开不了机来着,现在的就不清楚了
发表于 2023-9-1 17:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这么奇怪了?网卡也不能换?
发表于 2023-9-2 00:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB网卡,万能的!
发表于 2023-9-2 09:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无线,网卡还是对型号比较好
发表于 2023-9-2 09:56:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得9代CPU后的无线网卡用在8代前的机器上不行
看协议,有专门讲wifi6网卡的帖子  详情 回复 发表于 2023-10-17 20:30
发表于 2023-9-2 16:08:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
学习了!感谢分享经验!以后会注意了。
发表于 2023-9-2 16:13:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很久以前无线网卡就不能通用了,HP开机直接报错,不能进系统
