查看: 577|回复: 8
dell g3-3579 板号la-f612p
发表于 2023-8-31 18:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
dell 3579 板号为la-f612p,插电源适配器、键盘就卡顿、但用电池啥事没有、键盘不卡顿、bios刷过原厂的、也升到最新版本都不行、电源也是原装电源、有遇到过这个问题的吗?高手们?
发表于 2023-8-31 18:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器抓波
发表于 2023-8-31 18:58:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个看充电芯片有两个版本的充电芯片BIOS不一样
发表于 2023-8-31 20:25:51 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个型号的bios要根据充电芯片型号刷 刷错会慢
发表于 2023-8-31 21:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用原装适配器开机,进BIOS 里面看看适配器的功率识别正常不?
发表于 2023-9-1 06:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
9538、也按芯片刷过
发表于 2023-9-28 08:50:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
9538、也按芯片刷过
发表于 2023-10-17 09:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
发表于 2023-10-17 10:01:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS不对  再刷
