查看: 3036|回复: 11
杰微点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-18 22:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
各位大侠!我手上有一块杰微845PE的板子!不触发,风扇不转,南桥很烫.是什么问题啊
发表于 2007-8-18 22:29:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挂南桥的可能很大喔。
发表于 2007-8-18 22:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢了!!我也有这种想法.干脆就把它挂了
发表于 2007-8-18 22:49:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的QQ是68524638,各位有兴趣可以加我
发表于 2007-8-18 22:56:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也想问此类的问题``可看到“基本规范”里说`不能问这样没“营养”问题``所以就先不问了``好在可以返厂..修好回来看看换了什么东西``只能 是慢慢学....
发表于 2007-8-18 23:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
南桥挂的可能非常大,这样的问题这里问的太多了。以后还是先搜索一下吧。
发表于 2007-8-19 00:37:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有触发只有第9针待命+5电压通过三端稳压管变为+3.3V供电给南桥,还有纽扣电池供给南桥CMOS电路,应该先查三端稳压管和它一线的电阻和电容.再查南桥旁边的32.768晶振,排除接地电容损坏,测量三端稳压管V-OUT,如果对地阻值为0,基本南桥挂了!
发表于 2007-8-21 00:26:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
新手区那有写的阿,没开机情况南桥发烫,多半挂了
发表于 2007-8-21 09:58:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
能返厂就尽量自己不搞哈
发表于 2007-8-21 16:20:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
南桥挂了,到新手区看看吧
发表于 2007-8-22 11:43:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
返厂最好,以免扩大故障面。
发表于 2007-9-3 15:53:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
同意2楼的说法。。。
