查看: 1004|回复: 16
求助DC芯片型号
发表于 2023-8-30 10:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
修了一个ap电源芯片烧了好几个,查了半天也没有找到。有没有大神知道这是什么型号呀
发表于 2023-8-30 11:39:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
TI有这种封装的,我也经常用。没必要看是什么型号的,引脚定义很容易查清的
例如那个VIN和LX都很清晰了。LX接的电感,旁边接了几个电容的明显是VIN
GND用万用表查,然后剩下的引脚就是EN、FB(如果是固定电压输出的,就不是FB,可能接地或悬空或其他的)
你把背面的位置过孔看看连接的是不是电阻,是电阻的话,就是FB可调电压输出的,反馈引脚来的。然后把引脚定义去找一下各家这个封装的,这种供电不会大的,绝对不会超过1A,所以代换的一大把
你的这个丝印的风格,90%的机率是MPS的电源IC,SOT-563封装的
对于这种不要浪费时间去找对应的型号,当然有些通用的丝印一下子很容易找到
这种不容易找到的,先拆电感,测量电感位置两端是否短路。没有短路,就找引脚定义找芯片代换,有短路,先修好短路再考虑芯片。后级如果不断路了,可以单独飞线供电,看是否能工作。能工作再找芯片维修,或者改电路。这个很容易,零难度,内部大把空间
不用死磕什么型号,绝对是浪费时间
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-31 08:11:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lxzg 发表于 2023-8-30 17:26
先拆电感,测量前后级是否有短路问题
已确定芯片都坏了。,前级隔离电源坏了电压高后级dc芯片都爆了,就剩我拍照这个没爆了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 17:26:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
艾心晴愿 发表于 2023-8-30 16:38
问题是一个板上上好几个,不能都外挂dc模块吧
先拆电感,测量前后级是否有短路问题
已确定芯片都坏了。,前级隔离电源坏了电压高后级dc芯片都爆了,就剩我拍照这个没爆了  详情 回复 发表于 2023-8-31 08:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 16:38:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先拆电感,测量前后级是否有短路问题  详情 回复 发表于 2023-8-30 17:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 16:09:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看图纸啊。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 14:56:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确定输入和输出电压,搞个DC-DC模块搞定。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 12:52:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
卖芯片的人应该知道吧。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 11:45:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道MP1653GTF引脚定义是否能匹配
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 11:10:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
爱快IK-X5
是一个ap。估计不会有图纸吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 11:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看图纸啊 或者主板型号发来我看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 16:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
网站查不到吗?
发表于 2023-9-2 15:19:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
目测跟MP1653GTF差不多,买了10个回来试试看看
发表于 2023-9-4 06:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以借鉴一下这个图
已经确定了换MP1653GTF电压输出正常  详情 回复 发表于 2023-9-13 15:50
发表于 2023-9-11 18:39:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
卖芯片的人应该知道
发表于 2023-9-13 15:50:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
百度0cVQL 发表于 2023-9-4 06:18
可以借鉴一下这个图
发表于 2023-11-21 10:10:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主分享,我是来学习的,
