查看: 1844|回复: 17
X1 YOGA 2017 i7 触发掉电0.146 有没有遇到过
发表于 2023-8-29 23:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X1 YOGA 2017 i7 触发掉电0.146 有没有遇到过 版号 16822-1
发表于 2023-8-30 21:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
letstone 发表于 2023-8-30 09:58
如果所有电压都出来了,就要测是不是有复位。如果有复位,可以把复位强行拉地看还会不会掉电。还有要测二级 ...
测那个复位信号呢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-30 18:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-30 09:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果所有电压都出来了,就要测是不是有复位。如果有复位,可以把复位强行拉地看还会不会掉电。还有要测二级电路有没有短路。
还在吗 要拉低那个复位信号  详情 回复 发表于 2023-8-31 18:48
测那个复位信号呢  详情 回复 发表于 2023-8-30 21:26
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-30 12:58:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大概率又是CPU了。。。。。。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-29 23:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
9路电压都正常产生,没有短路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-31 14:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
yoga这货 修不成
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-31 19:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压都出来了。估计cpu又完了。
发表于 2023-8-31 18:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
躺平呀,还没有修好
发表于 2023-8-31 18:48:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还在吗 要拉低那个复位信号
发表于 2023-8-31 17:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了吗楼主
躺平呀,还没有修好  详情 回复 发表于 2023-8-31 18:48
发表于 2023-8-31 17:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位正常吗
要测那个复位信号呢,可以说出来吗  详情 回复 发表于 2023-8-31 22:32
发表于 2023-8-31 21:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板子太薄,u不太好打
发表于 2023-8-31 22:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要测那个复位信号呢,可以说出来吗
应该说的是PLTRST吧  详情 回复 发表于 2023-9-3 08:12
发表于 2023-9-1 16:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有图纸仔细查一下!
发表于 2023-9-3 08:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
輕佾佾、、 发表于 2023-08-31 22:32
要测那个复位信号呢,可以说出来吗
应该说的是PLTRST吧
发表于 2023-9-6 21:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖你个全新主板吧
发表于 2023-11-11 11:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不太好修,资料不齐
