查看: 1784|回复: 12
acer S190WL显示器暗屏无背光维修
发表于 2023-8-29 16:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接触了这么多显示器,头一次遇到LED灯条损坏的显示器,足够奇葩。起因是显示器暗屏,屏幕有影,但是没有背光,拆下主板发现有一个25V 220uf电容冒顶了,于是更换了一个25v 680uf的电容。
替换之仍无背光,查控制IC定义,对应背光LED的接口,发现背光供电是有的,显然LED不正常,拆屏验证,灯条为侧装的,总长度26cm左右,共30个灯珠。
万用表打二极管档,其中24个灯珠稳定微亮,6个灯珠亮一下就缓慢灭掉。整体看灯珠老化严重。
最后麻烦大佬们帮忙看看这个灯珠应该是什么规格,供电端19.5v电压,每15个灯珠一组,我看规格应该是7020,但是最低电压也是3V啊,这个能用么。
发表于 2023-8-30 14:12:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
u1448821 发表于 2023-8-30 09:13
看看是不是脉冲供电
灯条能看出来的老化严重,已经拆下来了,能找到合适的灯条就换了,找不到就放弃了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-30 09:13:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是不是脉冲供电
灯条能看出来的老化严重,已经拆下来了,能找到合适的灯条就换了,找不到就放弃了  详情 回复 发表于 2023-8-30 14:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-30 22:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换根,单珠难买,整根换,再加个驱动电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 21:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
逼不得已才换灯珠,换灯珠是不耐用的,灯条某宝一大堆的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 16:52:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯条和以前灯管一样只是方便剪断
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 14:15:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cslxh2006 发表于 2023-8-30 13:00
这种LED灯都好难买到一样的,有的太厚,又放不进去。。。。。。。。。。
我本想买灯珠,可是我发现这个灯条灯珠根本拆不下来,打火机都化不开焊锡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 13:00:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我本想买灯珠,可是我发现这个灯条灯珠根本拆不下来,打火机都化不开焊锡  详情 回复 发表于 2023-8-30 14:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-31 17:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,路过
发表于 2023-8-31 06:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上买灯带,有很多
发表于 2023-9-1 07:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万能的宝。。。我换过各种显示屏背光。。都能找到。。
液晶电视的就换了,这显示器,好的也就50块钱,花30去换个背光,总感觉怪怪的  详情 回复 发表于 2023-9-1 15:07
发表于 2023-9-1 15:07:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2023-9-1 16:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换一个差不多的灯条!
