查看: 445|回复: 5
联想 B40-70不开机
发表于 2023-8-28 23:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
版号LA-B091,REV 3.0,开机后,有时启动电流0.25~0.36A,不动,有时启动电流0.48A,不动,PLTRST有3.3v,无内存复位信号DIMM_DRAMRST,只有0.125v,请教大家指点一下,谢谢!
发表于 2023-8-29 05:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS 最好去淘宝买个好的先排除BIOS问题 如果刷了还是同样问题用示波器量一下桥的BIOS1 2 5 6脚有没有波形如果有证明CPU工作了 没有就要查桥和CPU工作条件因为你复位都有了工作条件也应该满足了  在查一下内存条上看有没有波形
谢谢指点,BIOS的1,2,5,6脚在开机的瞬间有波形。  详情 回复 发表于 2023-8-31 11:38
发表于 2023-8-29 09:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了
发表于 2023-8-31 11:38:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
没逻辑 发表于 2023-8-29 05:35
先刷个BIOS 最好去淘宝买个好的先排除BIOS问题 如果刷了还是同样问题用示波器量一下桥的BIOS1 2 5 6脚有没 ...
发表于 2023-9-28 22:08:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
问题解决了,这个主板挑内存,拿了一堆内存条,只有1个金士顿的4g可以点亮外屏。内屏还是不显示,以原主板为基础,把ME模块换成坛里的A8CN47WW的ME模块,内屏正常。
发表于 2023-9-28 22:15:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
合成后的BIOS
合成的BIOS(ME模块替换为A8CN47WW的ME模块).BIN
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
合成后的BIOS
