查看: 2122|回复: 23
华擎_b360m-hdv不触发,很怪的问题
发表于 2023-8-28 15:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有一块b360的主板,故障现象是不触发,但是断线短接coms后,再把coms电池装上就能开一次机,关机或重启就不触发了,不装coms电池根本不触发,只有用了小电池的电后才能触发一次。
刷过bios,换过晶振了,根本不行。测量发现桥不能产生slp_s3时序,正常的时候就有。桥待机电压和RSMRST#是正常的。请教一下这什么怪问题。。。
发表于 2023-8-30 20:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥虚焊了吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-8-30 22:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
可能是RTC供电未能正确切换,南桥RTC部分针脚漏电,清洗一下看看呢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 20:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
小电池电压低了吧,我记得好像是某的有款这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 08:18:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
盼大师指点一二
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-29 11:25:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有大师指教一下吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-28 17:30:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
873808892 发表于 2023-8-28 17:19
RTC不能复位,检测看是不是拉低了,
rtcrst#这个信号吗,是高电平
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-28 17:19:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTC不能复位,检测看是不是拉低了,
rtcrst#这个信号吗,是高电平  详情 回复 发表于 2023-8-28 17:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-28 17:15:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了。。。。不错。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-28 16:44:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是桥的脑子坏掉了啊,要短接一下才能正常一次
发表于 2023-8-28 16:43:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
873808892 发表于 2023-8-28 16:17
检测RTC电路,,,,,,,
rtc电路看过了,把双路二极管电源供电的那个脚切断,现在只用电池给coms电路供电,好处就是切断电源后第一次就能开机了,但还是仅限第一次。。、。。只是不用扣电池了
你确定rtc电路检测完了?这个有几路供电,一般都是其中一路出问题。  详情 回复 发表于 2023-8-31 08:01
发表于 2023-8-28 16:17:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检测RTC电路,,,,,,,
rtc电路看过了,把双路二极管电源供电的那个脚切断,现在只用电池给coms电路供电,好处就是切断电源后第一次就能开机了,但还是仅限第一次。。、。。只是不用扣电池了  详情 回复 发表于 2023-8-28 16:43
发表于 2023-8-30 23:21:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
桥的工作条件,不足。
发表于 2023-8-31 08:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2023-8-31 10:55:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
短接一下开机针看看电压有没有下降,小白给的建议
发表于 2023-9-1 00:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这问题不好修,有条件的话换桥试试看,或者先加焊桥
发表于 2023-9-1 01:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2023-9-1 16:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南桥虚焊,先加焊一下!
发表于 2023-9-2 17:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习一下
发表于 2023-9-2 18:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉南桥虚焊了~~~
