查看: 589|回复: 9
求一个DELL 15 5577班号AM9B图纸
发表于 2023-8-27 15:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求一个DELL 15 5577班号AM9B图纸 AM9A的有很多原件不一样 机器进水了
发表于 2023-8-27 15:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁能提供一个AM9B 主板背面 显卡风扇接口附近高清照片
发表于 2023-8-27 15:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是这里进水了 上面一刷零件都掉了
发表于 2023-8-27 16:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到点位了 把进水原件换了 按开关1.2A掉电
发表于 2023-8-27 16:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个1.2A掉电 除了集显供电都出来了 也没有明显短路
发表于 2023-9-6 12:10:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器是独显坏了 断开独显供电可以开机
发表于 2023-9-6 12:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
N17P G0 A1 1050显卡 1.2A掉电时测独显供电芯片VID脚没有动作
发表于 2023-9-6 12:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了N17P G A1就正常了
发表于 2023-9-12 10:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上看到有人也是1.2A掉电 也可以断开独显 就把独显供电PWM芯片VCC脚断就可以
发表于 2023-11-2 11:02:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢指点,DELL Inspiron 15-5577
触发电流只到0.55,查修中。
