查看: 1651|回复: 20
DELL 5590 不充电问题!请指教!
发表于 2023-8-27 12:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:DELL 5590  板号:18778-1
故障描述:不充电,单适配器可以开机。但是关机后,无法开机。
单适配器测量,公共点为13v,插上电池公共点会被拉低到2.6V,更换过充电芯片(9538h),刷过BIOS,都无法解决。 查充电芯片供电 VDD5V,ACIN3.7V,ACOK3.3V ,ACIN19V,还需要查那里?跟电池有关的只剩下EC了,但是这个带程序,某宝没剪版的。我看论坛有大佬遇到过类似的案例,但是没有说明问题所在,
希望能指点一下小弟,如修好,重金酬谢啊
发表于 2023-8-27 17:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个电池试试 在查一下两者共用的地方
电池换过了  详情 回复 发表于 2023-8-27 17:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-27 14:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周五一 发表于 2023-8-27 13:58
电池mos管是否异常
测量没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-27 13:01:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种故障还是很好修的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-27 12:53:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
单适配器测量,公共点为13v,插上电池公共点会被拉低到2.6V,看样子存在短路呀,阁下断开节点,一点点排查吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-29 09:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔g3 3590,不充电是ec问题,ec是mec1416
EC确实是这个型号,我看看找个换换试试  详情 回复 发表于 2023-8-29 12:06
发表于 2023-8-29 09:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习来了
发表于 2023-8-29 08:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
充电mos管测下
发表于 2023-8-29 08:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习学习,楼主已经很厉害了
发表于 2023-8-29 05:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用适配器开机进BIOS 看一下电池哪里能不能认到 还有下面能不能识别功率  如果能认到电池跟EC就没关系了 就看适配器检测那一路 稳压二级管不能短路不能断线 就这二种可能 细心点就可以了
好的 我试试  详情 回复 发表于 2023-8-29 12:01
发表于 2023-8-27 17:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就看看保隔 电池放电 还有充电芯片的条件
发表于 2023-8-27 13:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池mos管是否异常
测量没有问题  详情 回复 发表于 2023-8-27 14:06
发表于 2023-8-27 17:29:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徐昌辉 发表于 2023-8-27 17:21
换个电池试试 在查一下两者共用的地方
电池换过了
发表于 2023-8-29 09:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电路mos管的可能性大
发表于 2023-8-29 11:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的不错,你先进BIOS看看能不能识别电池以及适配器
发表于 2023-8-29 12:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没逻辑 发表于 2023-8-29 05:40
你用适配器开机进BIOS 看一下电池哪里能不能认到 还有下面能不能识别功率  如果能认到电池跟EC就没关系了  ...
好的 我试试
关键现在插上电池就不会开机  详情 回复 发表于 2023-8-29 12:01
发表于 2023-8-29 12:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键现在插上电池就不会开机
发表于 2023-8-29 12:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC确实是这个型号,我看看找个换换试试
发表于 2023-8-31 14:12:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是那个放电的MOS烧了
发表于 2023-9-3 13:39:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下保护隔离管子
