楼主: 13124205589
[笔记本电脑]
联想GE4B0/GE5B0 NM-D011 通病
发表于 2023-9-28 08:09:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
相当于跳过了QB5和QB6,个人考虑出去后极电路安全保障,建议更换MOS解决好一些。
图纸 来一份吧 兄弟  详情 回复 发表于 2024-4-22 11:50
老铁,这个主板原理图能发我一份吗?十分感谢啊  详情 回复 发表于 2024-4-11 12:18
发表于 2023-11-8 15:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你们就没有人 投诉  装机后温度特别高么  ,一般 都是 一套3个  全部换掉
换新的管子,充电使用过程中发热大不大?  详情 回复 发表于 2024-1-30 09:00
发表于 2024-1-29 11:23:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样改了,不晓得充电有没影响
发表于 2024-1-30 08:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正好碰到这个机器,重新焊接了QB5,能工作,热量还是挺大的,不知道是不是还有其他坏了?
发表于 2024-1-30 09:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换新的管子,充电使用过程中发热大不大?
发表于 2024-2-20 17:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
单换2个MOS 管  机器有些地方 稳定会高一点  ,有时要把 BGA的 TPS65994 或 充电电路那边 ,有问题 ,具体还是要  查  ,一般都是65994 和2个MOS 一起换  效果会好一点
发表于 2024-4-11 12:18:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2024-4-17 14:43:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了  完美
发表于 2024-4-22 11:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
图纸 来一份吧    兄弟
GE4B0 图纸 https://www.chinafix.com/thread-1340681-1-1.html (出处: 迅维网)  详情 回复 发表于 2024-4-22 15:34
发表于 2024-4-22 12:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
算是通病了。
发表于 2024-4-22 14:06:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把锡换了 就好了
发表于 2024-4-22 14:26:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
强奸式维修
发表于 2024-4-22 15:34:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
世界有你更美好 发表于 2024-4-22 11:50
图纸 来一份吧    兄弟
GE4B0  图纸
(出处: 迅维网)
发表于 2024-4-22 15:41:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2024-5-21 16:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感谢分享  完美解决
发表于 2024-6-3 17:33:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
刚试了 完美解决
发表于 2024-6-4 10:06:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过学习了
发表于 2024-7-6 09:25:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
该主板QB5,QB6在电池充电状态下发热严重,电池电量低,开机使用发热量很大,温度也很高。充电快满和插电使用或者电池使用,这两个场管发热量不大,在BQ5,BQ6元器件面加一层导热胶垫有利于导热。
发表于 2024-7-6 12:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2024-7-6 17:01:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接也行,要修的话连控制芯片一起换掉才行
