查看: 536|回复: 1
博本BBEN 小主机键盘亮外接不显示,提示大家一下
发表于 2023-8-27 09:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
关于博本 G神小主机开机键盘灯亮,大小写可以切换,外接HDMI不显示,昨天修到一台,在论坛看了下,很多人碰到这种情况,开始也没头绪,机器拿过来就说之前开机就要等进系统的时候才显示,开机界面是看不到的,电脑用的是笔记本主板,笔记本电脑一般开机是内接屏先显示,很多外接都不会开机就显示,到进系统切换一下才可以,这个就应该是这种问题,主板上屏接口也转出去到DP接口,这个接口接到显示器就相当于内屏了,所以插这个接口开机就可以正常显示的,我已经验证确实是这样的,有朋友修到这个问题可以试一下(自己没拍图,论坛截了几张大家看下机器的样子)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-27 10:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
