查看: 2060|回复: 14
各种常见助焊剂高温的表现
发表于 2023-8-26 21:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在做无铅高温的大面积BGA的时候,常常遇到有个别的球空焊的情况。即使加了助焊剂也是如此,那这是为什么呢?今天我特意在市场上买了几种常见助焊剂,发现这个问题跟助焊剂关系不大,主要还是焊接温度的控制。
首先各种助焊剂一开始的样子
然后250°加热后,此时随着温度的正常升高,和铜皮有接触的,在锡球融化的时候,就被正常焊接了
但是,如果温度继续升高,助焊剂会继续蒸发氧化,留下黑色的氧化膜在铜皮上,此时,无论你再怎么加助焊剂,再怎么加锡球,也无法在黑色氧化膜上再焊接出任何焊点
所以,重点是恒温,不是高温。高温,反而成为空焊的罪魁祸首!那么不加任何助焊剂呢?结果也是一样,铜皮表面也会有一层氧化膜,而且二次放置锡球,也无法焊接。
参与人数 4下载分 +12 +7 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gingerluo + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-26 22:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主讲的通透:aiqian:
发表于 2023-8-27 08:25:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
也就是说其实各种助焊剂效果差不了多少
发表于 2023-8-27 08:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主经验分享
发表于 2023-8-28 18:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我个人感觉,RMA-218会让焊锡/锡球融化的更好,也就是流动性更好
发表于 2023-8-29 15:50:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,好的助焊剂会使焊锡更加流畅。
发表于 2023-8-29 22:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有点学术的味道了,顶楼主
发表于 2023-8-30 09:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以楼主的意思是打无铅230到255度保持时间要长一点
时间,温度,都要刚刚好,不能长,否则就氧化空焊。时间也不能短,否则也焊不上  详情 回复 发表于 2023-8-30 12:25
发表于 2023-8-30 12:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
差的助焊剂不是说有杂质,有残留,这方面是体现在哪
发表于 2023-8-30 12:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-8-30 13:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢分享,这个经验挺重要了,
发表于 2023-8-30 14:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
一般我会加过量,然后焊接完再用洗板水洗掉
发表于 2023-8-30 16:16:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享经验。老哥,能加个好友交流交流吗
发表于 2023-9-1 09:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
牛逼呀,感谢分享
发表于 2023-9-1 16:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,这样做比较了?
