查看: 15433|回复: 59
讲讲EDP屏接口各定义组成与2&4Lanes屏幕区别
发表于 2023-8-24 12:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
写这个帖子讲讲EDP屏相关的一些东西,之前遇到过有同行只会跟着点位图查线路的,如果不了解屏幕是怎么工作的维修上会多不少麻烦开贴为交流经验,如有哪里错误还请各位多多指正
文末尾有总结,附件内为文内举例所用的规格书或图纸
首先讲讲2Lanes 4Lanes屏幕的区别,像普通的1366x768,1920x1080 60Hz刷新率或更低参数的屏幕一般都是2Lanes
1920x1080,60Hz,只要这两个参数任意一个高于的,几乎都是4Lanes屏幕,像现在1080P 120Hz或144Hz刷新率,或2.5K屏幕4K屏幕都基本4Lanes
这里再提一句,IPS和TN屏幕是不影响屏幕通道的,升级屏幕相关的在文章末尾有讲
这里讲的Lanes又指的是什么呢,我们使用屏幕规格书举个例子,如下图
这是一块1080P 60HZ规格的屏幕,型号为NV156FHM-N42,接口为eDP30P 2Lanes
根据官方规格书内的接口定义可以看到,屏幕的eDP RX信号通道总共有两对
这里的Lane直译也是通道&车道的意思,指代屏幕的eDP RX信号对数
N为-负,P为+正,如图内由正负信号组成一组,共两组信号。
像更高的分辨率和刷新率,需要传输更多的数据量,两组信号是支撑不起更多的数据量的,这个时候就需要更多的信号传输通道来传输数据
再举个例子,这里使用两块屏幕举例,我们也使用规格书内的引脚定义做例子,一块屏幕为4K 60Hz,一块屏幕为1080P 144Hz
首先是一块比较常见的屏幕,NV156FHM-N4K,分辨率1080P刷新率144HZ,接口为eDP40P
这块屏幕在不少新款中低端游戏本上使用,走的4Lanes信号
由四组信号通道组成,协议为eDP1.4,最高能传输5.4G信号数据量
这块屏幕为NV156QUM-N72,分辨率4K刷新率60HZ,也是eDP40P接口
和上一块高刷新率屏幕一样,由四组信号通道组成,最高能传输5.4G信号数据量
但是,但是,但是
到这里一定会有同行疑问了,不少老的机型虽然低于1080P,60Hz参数,单屏幕却又走的40P eDP接口,这个又是怎么回事呢
在早期屏幕上,部分厂家会增加触摸功能,多出来的一部分接口是为了给触摸的信号和供电使用,定义如下:
这里我们可以看到,右侧与常规的eDP 30P屏幕定义一样,左侧多出来的部分则是触摸相关的电路
触摸3.3V供电,触摸工作EN控制脚,USB D+ D-,地线
这种40P定义的屏幕也可以靠右侧焊接来改成30P的屏幕使用,当然改装前务必查询规格书对比定义是否正确,不然有烧板或烧屏风险
接下来讲讲eDP的信号组 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员109416300鑫豆2025-3-31 09:26
 会员908298300鑫豆2025-3-17 16:16
 会员1142952300鑫豆2025-3-13 10:33
 会员827484300鑫豆2025-3-5 15:54
查看所有购买记录
6666666666666666  发表于 2023-8-30 13:18
参与人数 28下载分 +89 +80 收起 理由
终极响哥 + 5 + 5 精品文章
林林易 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王子霸霸 + 2
秋的气息 + 5 + 5
A721326822 + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
TENSN + 2 精品文章
本文由 会员1126771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-8-24 22:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昔日重现 发表于 2023-8-24 22:36
是不是1366的只有一个通道
刚刚翻了几个常见的1366分辨率屏幕规格书看了下,不少屏幕都是单通道的,很少很少个别屏幕是双通道。估计原机为了省成本低分屏就给单通道的屏线,1080P的才给双通道,毕竟ipex线多几根成本还是比较明显差别的
这么解释就明白了  详情 回复 发表于 2023-8-24 23:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 22:36:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Onion-Axin 发表于 2023-8-24 22:33
原机屏线可以查原屏幕接口定义,或者扒开屏线外面的胶带查看,如果要换屏线才能上1080P屏幕的话,估计原 ...
是不是1366的只有一个通道
刚刚翻了几个常见的1366分辨率屏幕规格书看了下,不少屏幕都是单通道的,很少很少个别屏幕是双通道。估计原机为了省成本低分屏就给单通道的屏线,1080P的才给双通道,毕竟ipex线多几根成本还是比较明显差别的{:4_118  详情 回复 发表于 2023-8-24 22:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 22:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昔日重现 发表于 2023-8-24 20:40
有几个DELL 15年左右的机子,原机屏是EDP 1366的,要换了屏线才能上1920的,请问原机屏线是几通道的
原机屏线可以查原屏幕接口定义,或者扒开屏线外面的胶带查看,如果要换屏线才能上1080P屏幕的话,估计原屏线有些脚位省略了导致没法直接带高分屏,供电之类的都有可能
是不是1366的只有一个通道  详情 回复 发表于 2023-8-24 22:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 20:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原机屏线可以查原屏幕接口定义,或者扒开屏线外面的胶带查看,如果要换屏线才能上1080P屏幕的话,估计原屏线有些脚位省略了导致没法直接带高分屏,供电之类的都有可能  详情 回复 发表于 2023-8-24 22:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 17:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 16:47:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢大佬分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 14:34:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                     学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 12:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感谢分享!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 12:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里再提一嘴,一些机器主板屏线口虽然有预留4通道信号,但是原机是2通道排线的,改4通道40p排线上高刷高分屏幕有一定风险,原机是4通道40P改2通道30P上1080P 60Hz屏幕的也要注意排线定义,华硕不少机器可能后缀差一位定义就会不一样,导致烧屏,刚大前天把VM590L原机4K改1080P屏换排线烧了一块屏幕,200多打水漂了,上机前偷懒没测背光供电的脚,这里给各位提个醒
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-25 16:58:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
现在的机器1080p和4K屏线甚至屏轴都得换,不通用所以升级屏幕不单单换个屏那么简单
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-24 23:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Onion-Axin 发表于 2023-8-24 22:56
刚刚翻了几个常见的1366分辨率屏幕规格书看了下,不少屏幕都是单通道的,很少很少个别屏幕是双通道。估计 ...
这么解释就明白了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-25 06:43:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
收藏了,备用,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-25 08:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好帖。学习来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-25 09:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主技术分享,受用了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-8-26 08:47:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
讲解的比较深刻  666
发表于 2023-8-26 09:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享,6666
发表于 2023-8-26 09:25:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢楼主分享。
     学习了
发表于 2023-8-26 12:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,收获不少。
发表于 2023-8-26 13:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很全面的资料,谢谢分享,学中了
