查看: 647|回复: 2
[MACBOOK]
a1502升级内存用几个月内存报警维修
发表于 2023-8-24 12:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
升级内存后使用几个月,黑屏报警。
更换内存故障依旧。
按压发现,u2500内存有变化,偶尔开机正常显示,压一下2500会花屏。
拆机测量,164脚断线。
测量方法:擦干净焊盘,使用万用表笔接刀尖,轻点焊盘测量,当有空焊的点时,用力压一下,如果出现阻值,则这个点空焊,抠开焊盘飞线后修复。
发表于 2023-8-24 12:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个也老机器了   换个主板 也不贵
发表于 2023-8-25 16:35:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好技术 这个问题不好找 谢谢分享
