查看: 732|回复: 8
电脑开机正常,显示器无信号
发表于 2023-8-24 10:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
X79主板电脑开机正常,显示器无信号,更换显卡、显示器、连接线、电源都不行,键盘等正常,重启正常,显示器显示无信号,各位师傅,该从哪里着手啊
发表于 2023-8-24 11:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接换块主板 试试 主板和CPU了
有时间了换个CPU试试  详情 回复 发表于 2023-8-24 11:09
发表于 2023-8-24 11:09:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修诺言 发表于 2023-8-24 11:06
直接换块主板 试试 主板和CPU了
有时间了换个CPU试试
发表于 2023-8-24 14:42:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
确保显示器接到独立的显卡上,还有显卡需不需要独立的供电。这些都要看看的。
都试了的,带供电的不带供电的,都试了  详情 回复 发表于 2023-8-24 15:29
发表于 2023-8-24 15:29:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都试了的,带供电的不带供电的,都试了
发表于 2023-9-8 11:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换了vga线与显示器还是不行,那来的开机正常,应该是主机问题呀,听听主板有没有什么报警声
键盘灯正常,可以关机,开机没有报警,就是显示器不亮  详情 回复 发表于 2023-9-9 08:52
发表于 2023-9-9 08:52:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2023-9-11 10:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看下显卡插槽有没有断线   或者直接上核显CPU 测试下主板有无显示
X79没有集成显卡  详情 回复 发表于 2023-9-12 08:44
发表于 2023-9-12 08:44:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
X79没有集成显卡
