查看: 930|回复: 9
联想拯救者 y7000、2020 版号 C911 不触发
发表于 2023-8-24 08:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不触发
待机3V 5V 1.0V 1.8V 都正常
ec待机 复位 适配器检测都正常
按开关ec脚位收到跳边
但是输出脚没有pwrbtn拉低动作 一直处于3.3v高电平
bios2脚有读取波形
(注:断开coms电池自动上电可以亮机)
求高手们指点 小弟初学
发表于 2023-8-24 09:08:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯能是 rtc电路问题 桥
我拉底EC发出的PWRBTN 可以上电  详情 回复 发表于 2023-8-24 10:18
发表于 2023-8-24 10:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用原装充电器试试
发表于 2023-8-24 10:17:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对了我拉低EC发出的pwrbtn 可以正常触发
发表于 2023-8-24 10:18:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修诺言 发表于 2023-8-24 09:08
肯能是 rtc电路问题 桥
我拉底EC发出的PWRBTN 可以上电
可以尝试,飞线开关,并在一起 看能触发不  详情 回复 发表于 2023-8-24 10:50
发表于 2023-8-24 10:50:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
kfc88kfc 发表于 2023-8-24 10:18
我拉底EC发出的PWRBTN 可以上电
应该是可以的 我开机后但是用开关也可以正常关机 就是不能开机发出跳变 能查的都查了 关机是EC拉低S3吗 跟PWRBTN无关  详情 回复 发表于 2023-8-24 10:57
发表于 2023-8-24 10:57:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2023-8-24 15:50:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                换主板
发表于 2023-8-24 17:39:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用原装适配器
发表于 2024-8-4 15:23:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用适配器也这样 就是桥问题 拔掉右边的小板
