查看: 3004|回复: 7
联想小新AIR14ITL 2021板号LA-K321P
发表于 2023-8-23 22:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想小新AIR14ITL 2021板号LA-K321P,找了半天图纸,测量发现PL501阻值偏低,接着追,发现UC5发热,这个是输出VCCST 1.05V,他奶奶的,U挂了。白浪费半天时间
发表于 2023-8-23 22:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修一个是TYPEC接口问题,改成了正常接口就可以了,这个板子预留有普通接口
发表于 2023-8-31 09:15:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有图纸吗?同样PL501阻值低UC5糊了
发表于 2023-9-12 16:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同上,没有修好,又换好芯片烧了。。
我的UT1 UC5都烧呢,但UC5 字看不见呢 我的是2020-08-17 芯片是长方形 两排针脚 一边7脚,不知道什么芯片是 愁  详情 回复 发表于 2023-9-22 11:02
发表于 2023-9-22 11:02:08 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
yihuayong1976 发表于 2023-9-12 16:18
同上,没有修好,又换好芯片烧了。。
我的也是UC5发烫 也是一边7个角的 但是图纸这个芯片只有10个脚啊 特么的  详情 回复 发表于 2023-9-27 18:37
发表于 2023-9-27 18:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
331610206 发表于 2023-9-22 11:02
我的UT1 UC5都烧呢,但UC5 字看不见呢 我的是2020-08-17 芯片是长方形 两排针脚 一边7脚,不知道什么芯片 ...
发表于 2024-10-12 15:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PL501阻值正常是多少?
我的PL501测量366,UC5坏了 但没短路 换完 CPU巨烫 估计也挂了  详情 回复 发表于 2024-11-27 10:59
发表于 2024-11-27 10:59:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一双草鞋 发表于 2024-10-12 15:45
PL501阻值正常是多少?
