查看: 385|回复: 4
激光打印机那个电晕丝能用洗板水清洗吗?
发表于 2023-8-23 21:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
激光打印机那个电晕丝能用洗板水清洗吗?总提示电晕丝脏了,然后用医用酒精洗了一下也不行。
发表于 2023-8-23 22:19:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不是电晕丝的问题,  硒鼓用时间长了,  该换新的了。硒鼓用时间长了以后, 会漏电(加粉后残留的碳粉,或者漏粉,都会导致漏电),接触不良,鼓芯涂层磨损等,
请问这种有办法修吗?换一个还挺贵的。  详情 回复 发表于 2023-8-25 12:02
发表于 2023-8-25 12:02:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
18037366673 发表于 2023-8-23 22:19
不是电晕丝的问题,  硒鼓用时间长了,  该换新的了。硒鼓用时间长了以后, 会漏电(加粉后残留的碳粉,或 ...
请问这种有办法修吗?换一个还挺贵的。
发表于 2023-8-26 10:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换丝,主要是品牌硒鼓电极丝非纯铜,导通率差
发表于 2023-10-22 11:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
底速机我洗过,柯美195   235
