查看: 1084|回复: 12
南桥周围的电容几乎都短路状态,是桥挂了吗?
发表于 2023-8-23 20:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有一块V星 B360M MORTAR主板,接上电源就摸到电池边上有个三级管样子的元件发热烫手,取下发现边上电容对地短路,取下电容,两端焊点都对地短路。最后发现南桥周围好多电容都对地短路。是桥挂了吗?
发表于 2023-8-24 16:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换io不用刷bios,而且六代以后的bios还要合成me,我也有一张这个板子,把io拆了还是短路,桥坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-24 14:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
18037366673 发表于 2023-08-23 22:35
看样子 ,干过EC了??  会不会是换的ec不行,或是没焊好?   你说的发烫的那个小三极管,不是三极管,是一个双二极管,型号是S-BAT54C   ,确定EC没问题的话,  快速三板斧之第一斧:刷个BIOS试试!!
插上电源,这个双二级管就发烫,EC干下来测量不短路。有必要刷BIOS吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-29 16:34:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
基本上是。
发表于 2023-8-23 23:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的没错,南桥没了
发表于 2023-8-23 22:35:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
插上电源,这个双二级管就发烫,EC干下来测量不短路。有必要刷BIOS吗?  详情 回复 发表于 2023-8-24 14:33
发表于 2023-8-30 06:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
百分之九十桥挂了,
发表于 2023-8-30 13:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
南桥挂了,换南桥吧
发表于 2023-8-31 16:44:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很简单啊,你拆桥出来,再去测试 如果没短路,那就是桥短路了
没工具,拆了就肯定废。  详情 回复 发表于 2023-9-1 23:30
发表于 2023-9-1 16:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个和正常的主板比较一下!
发表于 2023-9-1 23:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没工具,拆了就肯定废。
发表于 2023-9-4 08:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你用烧机法不就知道了
发表于 2023-10-8 09:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
烧个鸡桥不热你就该庆幸了
