查看: 1369|回复: 17
鸿合可拔插式电脑进系统卡在系统LOGO
发表于 2023-8-23 18:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
主诉:不能开机,接收回来开盖检查发现烧主保险,检查发现一组CPU供电管短路,拆下找块料板拆一组差不多滴换上,然后测试无再出线短路,然后上电测机,顺利开机进BIOS,以为捡漏了,开心了一分钟,于是装上硬盘(提前GHOST了新系统),发现卡系统 LOGO就进不去了,换过WIN7,WIN10,普通模式和UEFI模式都是这样,维修到此卡住了,想不到啥问题,内存系新滴,跪求解决方案
发表于 2023-8-24 16:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡声卡烧了也会卡logo,排除一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-24 10:14:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先找个U排查一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-23 22:39:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上管坏了 死机 就是CPU一起带走了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-24 10:28:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
u  gg  了 !!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-23 18:52:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU 坏了   。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-26 15:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下有没有这个东西,我遇到别的小主机拔掉这个才能安装系统
发表于 2023-8-26 15:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是啥东西?我修那块没有这个小板  详情 回复 发表于 2023-8-27 17:35
发表于 2023-8-26 16:14:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
CPU挂了吧     换个CPU
发表于 2023-8-26 17:43:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过学习中
发表于 2023-8-26 17:44:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术好   值得一学
发表于 2023-8-27 17:35:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是啥东西?我修那块没有这个小板
发表于 2023-8-27 17:36:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
U被一波团灭了,换了个U能进系统了,但还是会自动重启,是不是电源管不是原来型号导致
个人认为U还是没问题,根本原因还是新换的管子电流不够  详情 回复 发表于 2023-8-28 09:21
发表于 2023-8-28 05:00:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用示波器检查每一相波形
发表于 2023-8-28 09:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
确认U问题导致,换一个U正常了,再重启系因为扇热器问题,因测试没有装原来扇热器随便一个小扇热代替,装回原扇热器还得要上螺丝压紧就没事  详情 回复 发表于 2023-8-29 14:41
发表于 2023-8-29 14:41:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确认U问题导致,换一个U正常了,再重启系因为扇热器问题,因测试没有装原来扇热器随便一个小扇热代替,装回原扇热器还得要上螺丝压紧就没事,烤U满载一个小时没再发现问题
发表于 2023-9-3 19:44:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
最新消息:维修此类主板有赔U风险,因为此板客户已经不要滴,所以我换好供电管各种测试,无意中发现此类板极度容易搞死集成显卡,测各项供电正常,目前具体原因不明,今天就挂了个8代 I 3 ,具体表现也跟原来8代I5一样,换正常主板测试确认集显挂了,血亏呀
发表于 2023-9-7 15:42:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存有问题也会这样子
