查看: 881|回复: 4
[已解决]
了结一台联想老电脑,不出CPU供电
发表于 2023-8-23 17:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
了结一台联想老电脑,不出CPU供电
看板号,待机自动上电0.4A
接下来测量各大供电
BIOS电压不正常
接下来测量3V 5V二级转换电压,发现G机没有电压
直接公共点的电压飞线过来,轻松解决
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-23 21:06:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,分享的内容太好了,路过,学习,谢谢
发表于 2023-8-24 15:04:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看图片,楼主很注重审美
发表于 2023-8-25 12:54:49 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
收藏备用有帮助
发表于 2023-10-6 21:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修的漂亮,图也漂亮
