查看: 520|回复: 4
[高清大图]
华硕笔记本x450cc不开机。电流小
发表于 2023-8-22 12:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机电流0.14左右。测主板待机电压都出来了,触发cpu没有供电。经测量12vs没有12v电压,这个电压是开启场效管导通的。看图。真不知道这款机子为何这个位置断线。免费分享给需要的人
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-22 19:15:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
阁下这是修好了还是没修好啊
必须修好了。这个信号开启很多电压  详情 回复 发表于 2023-8-23 17:15
发表于 2023-8-22 19:25:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
挺细致的,感谢分享,以后可能用得着!
发表于 2023-8-22 23:30:09 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
感谢分享,以后可能用得着!
发表于 2023-8-23 17:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回家的孩子007 发表于 2023-08-22 19:15
阁下这是修好了还是没修好啊
必须修好了。这个信号开启很多电压
