- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-2
- 精华
收的一块故障板,能触发,点不亮,听说cpu没有温度。
上电测量,显卡A11脚,有3.3v,cpu供电0v,靠 复位都出来了,竟然没有cpu供电。
果断测了下供电芯片工作条件,vcc电压5v和en1.05v都正常。
观察了下板子,发现cpu供电附近不太正常,对比点位图,果然少了4个三极管。如下图
四个三极管两个一组,一组管en,一组管pg,难怪cpu核心电压没有,pg就先出来了。
先把四个管子补上吧,补好以后,发现en信号没有了,看来之前被人修过就是没有en,直接把管子拆了,
经过测量很快找到了故障点,一个电容漏电导致没有开启电压,后续电路不工作,直接把电阻抠掉解决。
如下图
但是还是没有cpu供电,因为这不是现在的故障。
观察到板子io附近还是有掉件的情况,一个1k电阻,接io的O_RSTCON#_P_R,补上以后目测没有掉件的地方了,
但是cpu供电还是没有,只能测量管理芯片其他工作条件。
最后发现芯片27脚vboot电压为0,根据点位图可知该引脚由5v电压经过0欧电阻和一个20k电阻及3k电阻分压后
产生一个0.65v的电压,实测0欧电阻和20k电阻损坏,更换正常的电阻以后,上机测量vboot引脚已经有0.65v电压,
而cpu核心供电也出来了,1.7v。如下图
电压正常以后,上机已经可以成功点亮主板。
总结:没有vboot电压引起的没有cpu核心供电,维修并不复杂,缺了不少件,由于提前补上了,也避免了修好以后各种莫名其妙故障的出现。
