查看: 943|回复: 12
[笔记本电脑]
小米游戏本2019每次重启重新插拔固态才能进系统
发表于 2023-8-21 18:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米笔记本2019,之前一段时间发现电脑关机后无法开机,有屏幕背光,键盘灯亮但是进不了系统和bioss,求助了大神才得知重新插拔固态才能正常使用,但是每次关机后无法打开的情况仍然存在,只能每次关机都重新插拔一次固态,请问大神这是什么问题如何修复。
在本地电脑店去维修那里的师傅也没能解决。
发表于 2023-9-8 21:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把固态插到别的电脑试试看能否正常识别?如果还是不正常,就换固态,若正常,检测一下主板的固态接口看是否正常?
我不装固态开机也是黑屏,正常情况下他应该会显示一个插入固态的标志,我两个口全都试过了还是不行  详情 回复 发表于 2023-9-9 08:03
发表于 2023-8-22 22:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试试!
我之前换另一个固态接口正常使用了一段时间,现在又无法开机了,还是有背光不进系统的情况,并且无论如何拔插固态换接口也无法进入系统,我现在想根治这个情况,有什么方法可以解决,感谢  详情 回复 发表于 2023-9-8 20:58
发表于 2023-8-22 19:31:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大概率是BIOS的问题。因为拔插后就能正常使用
发表于 2023-8-22 17:03:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果主板有2个硬盘接口的话,把硬盘换到另一个接口上试试
发表于 2023-8-22 16:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
硬盘换了试一下
我之前换另一个固态接口正常使用了一段时间,现在又无法开机了,还是有背光不进系统的情况,并且无论如何拔插固态换接口也无法进入系统,我现在想根治这个情况,有什么方法可以解决,感谢  详情 回复 发表于 2023-9-8 20:57
发表于 2023-8-22 15:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷一下BIOS尝试一下。
我现在很想根治这个情况  详情 回复 发表于 2023-9-8 20:56
我把固态重新插拔有概率能开机,我之前换另一个固态接口正常使用了一段时间,现在又无法开机了,还是有背光不进系统的情况,并且无论如何拔插固态换接口也无法进入系统  详情 回复 发表于 2023-9-8 20:55
发表于 2023-9-8 20:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u1471378 发表于 2023-08-22 15:44
刷一下BIOS尝试一下。
发表于 2023-9-8 20:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷一下BIOS尝试一下。
我现在很想根治这个情况
发表于 2023-9-8 20:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-9-8 20:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-9-9 08:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-9-9 15:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找个专业的人修吧,问题应该不大
