查看: 2903|回复: 29
MacBook Air 15款A1466不进系统,卡logo反复重启捡漏+升级
发表于 2023-8-20 23:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户反应重装完系统后,要解压的时候会卡logo,然后反复重启,拿到机器用外挂启动系统,进不了系统,卡在进度条
直接拆开后盖,一看大概就可以猜到什么原因引起的了,肯定是小强撒尿引得祸,不过我还是先排除硬盘,拆下硬盘,再用外挂系统试一下,故障依旧,直接拆下板,不出所料,小强来关照了!
直接洗板水给他洗个澡,刷干净,腐蚀掉的电阻给他换掉,看到掉了个电阻,还掉点了,直接接条线过来,搞定!
上机成功进系统,修好后,客户想顺便升级内存,4G升到16G,升级内存就什么好说的了(之前有发过详细升级内存帖子),换上16G颗粒改一下配置电阻就可以了。
弄完全部之后发现认盘的速度有点慢,刷了个bios就收工了!
捡漏成功!
参与人数 4下载分 +4 +6 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wexin + 2
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-21 16:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
583931727 发表于 2023-08-21 13:33
外挂 系统?就是把苹果系统安装到外置硬盘里面?
是的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-21 13:33:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是的  详情 回复 发表于 2023-8-21 16:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-21 09:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主无私分享经验,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-21 08:27:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢楼主分享
  辛苦了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-21 09:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaobei2015 发表于 2023-08-21 08:11
请问内存颗粒哪家比较靠谱?
应该都差不多吧,一般也没啥问题,不好说哪家好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-21 08:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
请问内存颗粒哪家比较靠谱?
应该都差不多吧,一般也没啥问题,不好说哪家好  详情 回复 发表于 2023-8-21 09:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-21 20:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fanbenxin888 发表于 2023-08-21 18:56
升级16g你们都是怎么收费的
收个两三百手工费还是要的嘛,
发表于 2023-8-21 18:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升级16g你们都是怎么收费的
收个两三百手工费还是要的嘛,  详情 回复 发表于 2023-8-21 20:26
发表于 2023-8-21 17:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主无私分享经验,学习
发表于 2023-8-21 21:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-22 00:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一台1466。尔必达4G升级8G海力士,电阻也改了没成功,后来发现卖家发的是1866的,原机是1600。
所以可能是你买的颗粒有问题,  详情 回复 发表于 2023-8-22 07:31
向下兼容的,我都是用1866的,  详情 回复 发表于 2023-8-22 07:30
发表于 2023-8-22 07:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该向下兼容的吧,有时候也会用拆机1866的,
发表于 2023-8-22 07:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是颗粒有问题吧,
改电阻改的都怀疑人生了,都是开机重启, 准备闲了再发一组1600的试试。  详情 回复 发表于 2023-8-22 18:14
发表于 2023-8-22 11:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!经验丰富!值得学习!
发表于 2023-8-22 13:15:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
升个内存还能战几年
发表于 2023-8-22 18:14:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhp127 发表于 2023-8-22 07:31
有可能是颗粒有问题吧,
你改电阻的思路是怎么改的?  详情 回复 发表于 2023-8-22 20:38
发表于 2023-8-22 20:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-22 20:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你改电阻的思路是怎么改的?
一高一地,  详情 回复 发表于 2023-8-23 10:21
发表于 2023-8-23 10:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhp127 发表于 2023-8-22 20:38
你改电阻的思路是怎么改的?
一高一地,
那应该也没啥问题,  详情 回复 发表于 2023-8-23 13:40
