查看: 2430|回复: 41
戴尔7567 LA-D993P 加电0.13换拆机南桥后装硬盘卡DELL界面
发表于 2023-8-20 14:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
戴尔7567 LA-D993P 加电0.13换拆机南桥后装硬盘卡DELL界面,装硬盘又可以正常进BIOS界面,不会卡DELL界面,不管装不装硬盘USB接口全部不能用(5V供电和数据总线阻值都正常) ,不装硬盘又可以正常进BIOS界面,不会卡DELL界面,USB接口全部不能用(5V供电和数据总线阻值都正常) 供电都测量过了都正常,刷了几个工厂BIOS都不行,又换了两个拆机南桥也是一样,原机备份的BIOS配置了ME刷上去也是一样,真是遇到妖怪机器了,有谁修过这型号这种问题的吗?如何pojie?难道要换全新未写过ME的桥?按道理这型号不挑桥呀
补充内容 (2023-9-2 13:22):
问题已解决,最后换了个CPU竟然全好了,真是神奇
来自 33#
发表于 2023-9-2 13:28:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最后实在没办法了,什么都查过了,无奈换个CPU试试,竟然全好了,故障全没了,实在是千年难一遇奇葩的故障 请问还有谁能碰到这样的故障。。
还行吧,这机器本身就是报换CPU的价格来修的,只是少赚了而已  详情 回复 发表于 2023-9-2 17:19
那这单估计赚不了什么钱了吧  详情 回复 发表于 2023-9-2 13:49
发表于 2023-8-20 16:24:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不装不卡,可以进BIOS,但是USB接口也是不能用的,没反应,所有的USB口不能用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 16:23:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
关键是不装硬盘它USB接口也是不能用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 15:40:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你去检查这些位置 戴尔 15-7567 版号:LA-D993P 图纸.pdf (2.28 MB, 下载次数: 5)
关键是不装硬盘它USB接口也是不能用的  详情 回复 发表于 2023-8-20 16:23
你说的这些地方我都打阻值了,电压5V都正常,有好板对照的,阻值一样  详情 回复 发表于 2023-8-20 16:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 15:39:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不装硬盘卡logo吗
不装不卡,可以进BIOS,但是USB接口也是不能用的,没反应,所有的USB口不能用  详情 回复 发表于 2023-8-20 16:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 15:36:40 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我换南桥之前都会先拍照
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 15:24:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我以前也遇到了,把掉件的高回去就可以,不是你南桥的问题
跟好板对照过了没掉元件  详情 回复 发表于 2023-8-20 16:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 15:23:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
南桥附近肯定被你搞掉件了,仔细检查主板吧,内存槽泥也检查一下
问题出在CPU身上,,太奇葩了换了个CPU竟然全好了  详情 回复 发表于 2023-9-2 17:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 15:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很简单 是电容弄掉了 我遇到过
没掉东西呢,有好板对照过了,关键是不装硬盘可以进BIOS界面,但是所有的USB接口也是没反应,不能用  详情 回复 发表于 2023-8-20 16:25
跟好板对照过了没掉元件  详情 回复 发表于 2023-8-20 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-20 16:36:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
徐昌辉 发表于 2023-8-20 16:34
那我那个是USB好用的就是插硬盘就卡logo 不接就可以进bios进pe 后来是发现硬盘的耦合电容掉了一对  所以你 ...
没掉东西的,全板对照过了,关键是不装硬盘不卡LOGO,但是USB口所有的用不了
发表于 2023-8-20 16:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那我那个是USB好用的就是插硬盘就卡logo 不接就可以进bios进pe 后来是发现硬盘的耦合电容掉了一对  所以你查一下
没掉东西的,全板对照过了,关键是不装硬盘不卡LOGO,但是USB口所有的用不了  详情 回复 发表于 2023-8-20 16:36
发表于 2023-8-20 16:20:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跟好板对照过了没掉元件
发表于 2023-8-20 16:21:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
徐昌辉 发表于 2023-8-20 15:40
很简单 是电容弄掉了 我遇到过
跟好板对照过了没掉元件
发表于 2023-8-20 16:22:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2023-8-20 16:25:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很简单 是电容弄掉了 我遇到过
发表于 2023-8-21 02:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PCB搞变型了吧
问题出在CPU身上,,太奇葩了换了个CPU竟然全好了  详情 回复 发表于 2023-9-2 17:21
板子很厚不会变形  详情 回复 发表于 2023-8-21 14:53
发表于 2023-8-21 08:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个ec试试
发表于 2023-8-21 08:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测一下oc#信号
问题出在CPU身上,,太奇葩了换了个CPU竟然全好了  详情 回复 发表于 2023-9-2 17:20
发表于 2023-8-21 11:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
是不是还是桥的问题
不知道,南桥我拆下用到Dell 5577上亮机USB是可以用的,也不卡LOGO,问题还是出在板子上或者BIOS上  详情 回复 发表于 2023-8-21 19:36
发表于 2023-8-21 11:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我以前买的工厂版的桥,
