查看: 1136|回复: 3
联想E480外接正常内接不亮简单维修
发表于 2023-8-20 14:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上午修一台联想超薄TP机子
客户说不亮机。
拆机主板型号:NM-B421 1.0
目测没有进水腐蚀之类问题,拔掉屏线外接又正常,内接不亮。开始怀疑是屏幕问题
换了个屏幕测试还是一样,没办法只好打开图纸测量屏幕接口,刚开始测量屏幕供电就发现问题
屏幕23456供电B+发现只有4.5V左右,沿着路线过去才知道原来是C6003这个电容漏电导致,直接扣掉再上电测试电压回到9.0V左右。再反过来看屏幕联想LOGO出来了
机子装起来没开机就交货了。
最近有一两个脑子有问题的在我帖子乱扯淡,这个机子问题价格怎么那么高之类。不信那个不信这个,怎么不去我的精华帖说不信?
再次声明下,我是打工的不是老板,我报价是经过老板同意,我能报多少我就能拿多少的百分比抽成。自己报不上价格那是自己没本事
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-20 21:23:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!修的不错!
发表于 2023-8-20 21:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,学习了
发表于 2023-8-20 22:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是捡钱的活
