查看: 731|回复: 2
[笔记本电脑]
联想小新pro-13 2019 花屏
发表于 2023-8-20 13:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
  客户拿笔记本换键盘  换好键盘 装好主板试机发现过了logo就花屏  心想完蛋了  CPU弄坏了  结果装上电池 开机就好了  这是什么原理  第一次碰到
发表于 2023-8-20 22:40:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU加焊下就好了
发表于 2023-8-20 22:13:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
会不会客户这机本来就有这问题
