查看: 475|回复: 1
华擎x370维修mp2145 2147代换
发表于 2023-8-19 21:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原始故障是不亮机,刷bios后亮了,进系统也正常。关机。以为又捡漏了。
第二天拿出来居然不触发了。tmd怪了,测待机电压,发现无io3v,没图纸,查了点位也没找到这个是由哪里控制的。
最后发现是1.8vsb没有,短路了,这个io3v要触发后才有。
发表于 2023-8-19 21:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘记说了,这两个芯片就电流不一样。帖子发得不专业将就看吧,本来我就是垃圾佬非专业人士
