楼主: 绿岛小寒
机械革命蛟龙7-98Q开机不显示
发表于 2023-8-21 09:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QRJ3594 发表于 2023-8-21 08:06
io芯片换一个试一下,跟显示器有关的IO芯片
你这确实是个思路,研究一下看看,这个板子没有图纸,什么都没有,只能摸索着修
要求好了,回复一下啥芯片问题。 去年遇到一个机械革命 也是开机大小写正常切换,但是没有显示的 忘记了是换了啥芯片,就记得是一个IO芯片  详情 回复 发表于 2023-8-21 09:41
发表于 2023-8-21 09:23:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yang1095 发表于 2023-8-20 18:58
这种机器外接是不显的,要进系统在系统里切换才可以,大概率是屏坏了,修过类似机器问题
刚来的时候外接是显示的,就显示了一次,再就不显示了,需要进去调吗?
发表于 2023-8-21 09:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yang1095 发表于 2023-8-20 19:00
狠人啊,上来就干U,故障扩大化了你都不知道
至少现在没有扩大化,还是一模一样,哈哈,一点变化没有。
发表于 2023-8-21 09:25:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18301456491 发表于 2023-8-20 21:46
瞎搞,估价就是屏幕坏了,被你加焊这加焊那,好的机器都被你干废。这种游戏本高分的屏幕坏了不显示
主要是外接也不显示,上面一个师傅说需要进去调,才能显示,可是刚来的时候外接是显示的,关了机再开外接就不显示了
发表于 2023-8-21 09:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
czcz 发表于 2023-8-20 21:59
键盘指示灯正常不?
键盘指示灯正常,大小写切换都正常
那估计还是屏幕那边问题  详情 回复 发表于 2023-8-21 18:07
发表于 2023-8-21 09:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唯信 发表于 2023-8-20 22:39
就是屏幕问题,遇到好多台了
麻烦问一下,你换普通屏幕试没试过,普分屏换上能不能显示?我手里没有高分屏,用的普通屏幕试了一下,全部都不能显示。要是必须用高分屏,我就定一块试试。
发表于 2023-8-21 09:41:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要求好了,回复一下啥芯片问题。
上面几个师傅都说是屏幕问题,我寻思万一真是屏幕问题,在这找找看看,能不能定个屏幕试一下。我试过换成普分屏,不显示,背光都不亮。  详情 回复 发表于 2023-8-21 11:03
发表于 2023-8-21 11:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QRJ3594 发表于 2023-8-21 09:41
要求好了,回复一下啥芯片问题。
忘 ...
发表于 2023-8-21 17:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原厂在这里,你的情况具体再说一下。我的机种。我负责的试产到量产的
碰到大神了,谢谢。机器来的时候是开机电流看起来一切正常,然后机器有微微亮光,没有显示。外接HDMI第一次可以显示,进bios了,我设置了一下显示模式,然后重启就再也没显示过,内外都不显示。屏幕排线后面的四个保  详情 回复 发表于 2023-8-23 15:16
发表于 2023-8-21 18:07:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿岛小寒 发表于 2023-8-21 09:26
键盘指示灯正常,大小写切换都正常
那估计还是屏幕那边问题
没有的试 你就直接干U 也是人才  详情 回复 发表于 2023-8-23 17:01
这个屏幕不便宜,手里面没有,也没法测试,正犹豫要不要买一块试试。;  详情 回复 发表于 2023-8-23 15:17
发表于 2023-8-22 07:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量一下屏线是否断线,量一下屏线口的电压是否正常
屏幕19v,3.5v,5v都正常,  详情 回复 发表于 2023-8-23 15:18
发表于 2023-8-22 10:41:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个感觉更cpu显卡没关系吧
现在也说不上了,没找到毛病,就剩屏幕没换了。上面原厂大神给我留了一条信息,跟他沟通一下,看看能不能判断出什么问题  详情 回复 发表于 2023-8-23 15:19
发表于 2023-8-23 15:16:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到大神了,谢谢。机器来的时候是开机电流看起来一切正常,然后机器有微微亮光,没有显示。外接HDMI第一次可以显示,进bios了,我设置了一下显示模式,然后重启就再也没显示过,内外都不显示。屏幕排线后面的四个保险,测了一下都有电压,两个3.5V,一个5v,一个19v。显存电压1.2V,核心供电0.75,cpu供电我忘了,应该也是正常的。现在开机电流跳变感觉正常,停在2.2a左右,键盘灯大小写切换都正常,但是过一会会重启,然后继续停在2.2A一段时间,开关可以正常关机,但是开关关机以后,过一会会自动开机。加焊过处理器,显卡核心,然后BIOS刷过好几个,都是一样的现象,EC和桥bios都刷过了。
发表于 2023-8-23 15:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诚微科技 发表于 2023-8-21 18:07
那估计还是屏幕那边问题
发表于 2023-8-23 15:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕19v,3.5v,5v都正常,
发表于 2023-8-23 15:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ai623698041 发表于 2023-8-22 10:41
这个感觉更cpu显卡没关系吧
发表于 2023-8-23 17:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那估计还是屏幕那边问题
没有的试 你就直接干U 也是人才
哈哈,我一直觉得干U和显卡是最简的,如果没有问题也干不坏,有问题一干就好  详情 回复 发表于 2023-8-24 10:51
发表于 2023-8-24 10:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诚微科技 发表于 2023-8-23 17:01
没有的试 你就直接干U 也是人才
发表于 2023-8-29 09:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障后面解决没 现在遇到一台和你故障相同的问题。
别犹豫,换屏,被这个机器坑死了。  详情 回复 发表于 2023-8-30 10:47
发表于 2023-8-30 10:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别犹豫,换屏,被这个机器坑死了。
