查看: 1496|回复: 12
[笔记本电脑]
联想的电脑 不开机 板号:NM-D031 进水不开机
发表于 2023-8-19 16:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
请各位大神帮忙 参谋一下  开机一点反应也没有
发表于 2023-8-19 16:39:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我掐指一算  这个板子应该是这块坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-20 15:44:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你测量了什么??你对它干了什么呀?怎么帮啊呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 12:14:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好像都没有升压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-19 20:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水严重?有无公共点?主板电感有无短路?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-19 16:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你起码测量下大致的电路情况啊,啥都没,咋回答问题啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-19 16:11:48 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
您测量了初始功率水平吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-21 00:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是明目张胆的水贴嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-20 18:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刷个bios看看效果。
发表于 2023-8-20 17:35:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进水就先重点排查进水位置,只要有变色的电容电阻,统统换掉。
发表于 2023-8-20 17:16:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换主板
发表于 2023-8-21 10:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子进水容易烧cpu
发表于 2023-8-22 00:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主供电是否正常,待机电压是否正常,有无短路情况。你这问的,只能换板子处理了
