查看: 2936|回复: 15
通病【待验证】联想小新pro13不过内存维修+nb687数据手册
发表于 2023-8-18 00:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
机器版号:nm-c571
机器型号:联想小新pro13 2020
故障描述:加电无显
加电看电流是档内存,拆机机器是板载内存颗粒,测量主板各个电感,未发现异常,
正常思路刷个bios看看现象,在拆机的时候发现typec接口旁边有异常
(图片没拍,这是另一位坛友的图,就是图中的两个元件)
在鑫制造图纸上有点位和原理图,在图纸中位置号为PR168和PC267 电阻为0欧姆,
元件表面已经烧黑了,电容一碰就掉了。
查看图纸是+1.2VSUS_VPPIN这一路,刚好是内存部分电路,更换元件,故障解决了
没明白+1.2VSUS_VPPIN这里是什么作用,找了半天找到了数据手册,但是还是没太看懂。
这里pc267的作用,或者是说+1.2VSUS_VPPIN这里的作用是去耦(旁路)电容
论坛搜了一下没有这个数据手册
但是发现有个坛友也遇到了同样的故障,猜测是电路设计问题,待大家遇到了验证下,
附上数据手册大家一起探讨下~
nb687GQ.pdf
1.14 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
吉顺 + 2 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 精品文章
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-19 11:04:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 10:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这可能就是通病咯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 08:45:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
第八脚VPPIN/+3VALW给第十一脚VPP/+2.5VDDQ提供电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 12:27:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享了
这个可能是通病故障吗?  详情 回复 发表于 2023-9-1 16:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 08:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-20 00:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-8-20 13:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是小滤波吗?
发表于 2023-8-22 11:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这可能就是通病
发表于 2023-8-22 11:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电压给哪供电的??
发表于 2023-8-26 12:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只有通病才能放心收费用
发表于 2023-9-1 16:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个可能是通病故障吗?
发表于 2023-9-2 10:42:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
算是通病了。
发表于 2023-12-24 14:17:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
感谢分享经验,路过学习一下。
发表于 2024-6-27 12:53:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,厉害,收藏。
发表于 2024-11-25 16:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢经验分享
